jak często używacie klimy?
  • Viniu
    • 517
    #26
    Podczas montażu klimy u mnie zdemontowano wszystko co było konieczne do sprawnego założenia całego osprzętu: zderzak, światła, cały pas przedni, chyba część osprzętu silnika i cały dół deski rozdzielczej. Ta część z zegarami i kratkami nawiewu była nieruszana. U mnie wszystko poskładane jak należy, wszystko działa, gwarancja na rok... czego chcieć więcej ??
    • kamilskora
      • 16
      #27
      ja dosyć często używam ale to jak jest gorąco, zimą czasami żeby się rozruszała. czasami mam otwarty szyber ale on jest trochę za głośny przy szybszej jeździe.
      • wojtek.
        • 51
        #28
        Climatronic non stop i jest spoko .
        • pedro
          • 178
          #29
          Zamieszczone przez Viniu
          gdyby dawali gwarancję na 1mc to można by podejrzewać, że firma robi na przysłowiową sztukę, ale jak dają na rok to raczej się starają.
          pedro
          • pstryczek
            • 10797
            Klima to podstawa, nie wyłączam jej przez cały rok, latem przyjemnie chłodzi, zimą nie mam problemu zaparowanych/zamarzniętych szyb od środka
            Marek
            • jockerb
              • 46
              Climatic - prawie zawsze gdy jest wilgotno zimą/jesienią i zawsze gdy jest ciepło
              "Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej"
              A. Einstein
              Nasze auta: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28818
              • nemi
                • 227
                #32
                Ja używałem nawet dziś - 17 stopni i słoneczko, więc się przydała, tym bardziej, że byłem jeszcze w zimowej kurtce...
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=544518#544518
                • adamkrak1
                  • 59
                  #33
                  Piszecie, ze klima przydaje sie zima na zamrozone szyby... Tylko ze u mnie klima nie chce ruszyc gdy na zewnatrz jest < 5*C. A dokladnie to sprezarka nie uruchomi sie. Podobno tak ma byc - O2 FL z 2009. Nie jest to climatronic, tylko polautomatyczna AC.
                  AdamKrak Pierwszy
                  • szkoda
                    • 22543
                    #34
                    Zamieszczone przez adamkrak1
                    nie zamrożone a zaroszone
                    saport techniczny baj DGW
                    • Viniu
                      • 517
                      #35
                      W klimatroniku jest tak samo...
                      • michal@gdynia
                        • 39
                        #36
                        Ja mam climatronik i nastawiam go teraz na AUTO + ECON, czyli sprężarka jest wyłączona. Latem chłodzenie kabiny przydaje się często. Tym bardziej jeżeli np. wybierasz się na wakację do cieplejszego kraju niż Polska (np. Chorwacja). Trzeba jednak pamiętać, że zbyt duża różnica temperatur pomiędzy wnętrzem auta a otoczeniem może szybko doprowadzić do przeziębienia...
                        • Viniu
                          • 517
                          #37
                          Zamieszczone przez michal@gdynia
                          AUTO + ECON
                          :?: Nie bardzo rozumiem... :roll: W klimatroniku w OI ECON oznacza wyłączenie klimatyzacji i przejście w stan zwykłej wentylacji/ogrzewania...
                          • Pawko
                            • 50
                            #38
                            tutaj masz odpowiedz :
                            nastawiam go teraz
                            koledze michałowi chodziło bodajze o to ze przy aktualnych temperaturach nie potrzeba jeszcze wspołpracy klimatyzacji by osiagnac zadawalajaca go temperature?
                            A tak już odnosnie montażu klimatyzacji, jeżeli lubisz grzebac w necie to odszukaj sobie sa gdzieś napewno schematy montazowe klimatyzacji dla danej marki (przynajmniej ja dla mojej skody znalazłem) i tam zobacz sobie jakie i ile jest mocowan przewodów no i potem sobie zobacz co masz, bedziesz miał założone
                            Uzywana sprezarka na allegro to 250-350, a nowa to 500 (taka znalazłem) moze warto pokusic sie o nowa? I jeszcze jedno zmieniasz łape mocowanie alternatora i sprezarki - moze warto zadbac o nowy napinacz? Po jakims czasie moze sie odezwac
                            Paweł
                            • jama89
                              • 1214
                              #39
                              ja mam 95% jazdy na auto, z tym ze w zimie i tak się klima nie włącza
                              Octavia 1.9 TDI ASZ
                              • oculus
                                • 228
                                #40
                                3300zł za założenie oryginalnej klimatyzacji do OI? Gdzie w takiej cenie można to zrobić?
                                Mój ojciec ma OI bez klimy i może by się szarpnął na taką cenę.
                                Skoda Octavia Scout 2.0TDI
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #41
                                  • Viniu
                                    • 517
                                    #42
                                    oculus, ja w tej firmie z linku powyżej zmieścilem się w 3tys. za klimatronika Ale to było w styczniu, czyli przed sezonem. Teraz niestety 3,7tys. lub 3,3tys. za manual.
                                    • daszek
                                      • 239
                                      To masz coś zepsute, bo u mnie działa cały czas. :roll:
                                      Szyby osusza pierwszorzędowo. :wink: i faktycznie nie parują.
                                      Przyznam, że we wszystkich moich poprzednich autach nie miałem klimy i uważałem, że mi nie jest potrzebna. Praktyka pokazała, że się myliłem, klima jest potrzebna przez cały rok.
                                      zdroofko
                                      daszek
                                      http://www.motostat.pl/user_images/13387/icon1.png [1500-3000 obr/min]http://emoty.blox.pl/resource/hi.gif | oryg. instrukcja obsługi Octavia II
                                      • jama89
                                        • 1214
                                        #44
                                        Zamieszczone przez daszek
                                        adamkrak1 napisał/a:
                                        daszek, tylko Ci się tak wydaje. kolega dobrze mówi bo sprężarka sie nie włącza przy niskich temperaturach. a w O2 jest cos co podgrzewa powietrze jak ustawisz nawiew na szybę więc dlatego ci nie paruja
                                        Octavia 1.9 TDI ASZ
                                        • daszek
                                          • 239
                                          Zamieszczone przez jama89
                                          Pali się dioda więc wychodzę z założenia, że klina działa, być może działa tylko dioda :P
                                          Czy sprężarka pracuje, nie ma zielonego pojęcia :wink:
                                          Pan sprzedawca powiedział, że powietrze osuszane jest przez klimatyzację; osuszane, a nie podgrzewane.
                                          Nie znam się, nie wiem, czy powietrze przechodzi przez klimę, skoro jednak jest osuszane, wnioskuje, że przechodzi. Ale to takie moje luźne przemyślenia.
                                          zdroofko
                                          daszek
                                          • genesis
                                            • 232
                                            #46
                                            To tylko pali się dioda. Sprężarka się nie włącza poniżej pewnej temperatury. Od zawsze tak było, w poprzednim aucie jak miałem manual i słaby silnik to czułem uruchomienie sprężarki, ale wtedy przy np minus 3 jak włączyłem AC, to lampka się nie zapalała.
                                            Teraz w climatronicu się zawsze zapala AC, co prawda nie dam rady już wyczuć czy sprężarka się załącza, ale wszędzie jest napisane, łącznie z instrukcjami, że ze względów bezpieczeństwa układu poniżej 3-5 stopni, sprężarka się nie włączy.
                                            DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                                              • 14963
                                              Cały czas (albo chłodzę albo grzeję). Tylko w duże mrozy wyłączam.
                                              • pawelbajdzienko
                                                • 8
                                                #48
                                                Klima jest jak najbardziej potrzebna przez cały rok. Komfort jazdy z kilmą jest nieporównywalnie wyższy od podróży autem bez klimy. Niekoniecznie trzeba wybierać się do cieplejszych krajów. Super przydatna podczas parnych i dusznych dni lub po spędzeniu połowy dnia w markecie i bieganiu za żoną z zakupami ops: Natomiast jeśli chodzi o różnicę w climatronicu pomiędzy AUTO a ECON polega ona na tym, że przy
                                                ECON nie załącza się sprężarka i nie można osiągnąć temperatury w aucie niższej od temperatury otoczenia.
                                                Pawel Octavia 1,9 TDI COMBI 2001 AUTOMAT
